气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2016/01/24
ECD温度不稳定的特征图吧?是不是ECD对着空调了。。。。
雨木霖
第2楼2016/01/24
正常即使是基线降低也不这样的。。。
安平
第3楼2016/01/25
ecd可能有污染
许之秦
第4楼2016/01/25
这个应该不是假基线,应当是污染~~~
m2999155
第5楼2016/01/25
柱子需要老化吧 一般如果开机直接用的话 特别是温度影响还有里面的空气都会有干扰
xiao-jin
第6楼2016/01/25
不进样时,基线怎样?这是否是进样后基线情况?这个检测器LZ使用多长时间?什么型号色谱仪?
第7楼2016/01/25
建议老化清洁一下色谱柱和检测器
zyl3367898
第8楼2016/01/25
出的峰很杂,应该是柱子受污染了吧。
兔子精灵
第9楼2016/01/26
这个是检测的时候的实时图,把纵坐标的值变小了,所以显示杂峰
第10楼2016/01/26
有做老化,但是结果不理想,不检测时ecd基线值一直向上升
