气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/01/25
最好是这样,减少氧进入的量。
许之秦
第2楼2016/01/25
你的仪器是自动流量控制还是手动的流量控制?我一般都是关了仪器,拆下脱氧管直接换上就行,不然的话,如果是自动流量控制,你还得开开关关仪器,觉得也很麻烦
qqqid
第3楼2016/01/25
最好是通载气,而且最好把减压阀输出压力调低,气源稍有点压力,能阻止空气进入就可以了,换完气体净化管再调到正常压力。
symmacros
第4楼2016/01/25
必须通载气更换,先开低压力载气,把氧捕集阱的进气口在管道有气的情况小打开,快速连接,通气一刻钟,然后打开捕集阱出口,连接GC进口,把压力调节到正常。
安平
第5楼2016/01/25
小流量,吹扫除去管路中的空气,然后在不停气的状态下更换。
第6楼2016/01/25
参考:【第三届原创参赛】更换GCMS的氦气氧捕集阱http://bbs.instrument.com.cn/topic/2843724
zyl3367898
第7楼2016/01/25
通氮气,但要把氮气关到最小,拧掉脱氧管更换,最好关气相。
mahailong8202
第8楼2016/01/26
流量要小,不要太大
皮皮鱼
第9楼2016/01/26
需要,怎么能避免空气中的O2进去,就怎么办。进去一点点也不行。
第10楼2016/01/26
换脱氧管与脱水管时,动作要迅速,换氮气时速度也要快。
