食品重金属及有害元素检测
lancelu
第1楼2016/01/24
谢谢大家的提醒,补充一下:按GB 5009.12-2010 食品安全国家标准 食品中铅的测定中分别做了湿法消解和高压罐消解两种前处理,结果差异不大。样品为菠菜粉,仪器为热电的3000,具体仪器升温程序等见下图
第2楼2016/01/25
补充一下,途中三条线:蓝色的是总吸收,绿色代表氘灯背景吸收,红色为蓝色线减绿色线的测量值。大家有发现绿色氘灯背景吸收一直都很高啊,肿么办?还有我又把消化液再稀释十倍后,总峰就没分叉了,但氘灯背景仍很高的,几乎无变化
有水有渝
第3楼2016/01/25
最好把仪器型号,升温过程和进样量说清楚。
huangza
第4楼2016/01/26
这个是热电的原子吸收吧?升温程序贴上来大家分析分析
qq250083771
第5楼2016/01/26
磷酸二氢铵稀释样品
夕阳
第6楼2016/01/26
样品是什么来源?样品的前处理是如何处理的?仪器是什么型号的?升温程序步骤是到少?何种背景校正形式?样品的背景值多高?这一切一切楼主都没有交代清楚。但是从工作曲线和标样峰形来看,初步判断仪器和标液没有问题。出现双峰主要是样品的问题,单单凭借基改液是不能解决问题的,要与升温程序,样品的前处理结合起来才能完美地解决问题。给你一篇我以前写过的文章作参考。
第7楼2016/01/26
谢谢回复,请看二楼补充
第8楼2016/01/26
谢谢,请看二楼补充
第9楼2016/01/26
附件无法下载?请看沙发补充,帮忙分析一下
冰山
第10楼2016/01/27
菠菜样我做老了去,因为我测蔬菜样时的质控样就是GSB-6(菠菜),从没见过测铅镉有什么基体效应。从峰形看,不够尖锐,表明原子化温度偏低,可以再高些试试看。不过我测铅的原子化温度只有1600度,峰形比楼主要尖得多;但楼主的灰化温度800度似乎偏高,我的是600度。另我个人觉得测铅单用磷酸二氢铵做基改即可,不必用硝酸镁。
