气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/26
太多了点。最好能缩小一下范围
zyl3367898
第2楼2016/01/26
可我看到加了甲醇后,大峰后出了一个没有分离的小峰。前面的小峰不见了。
qqqid
第3楼2016/01/26
载气0.5MPa这是真的吗?一般毛细管柱0.05MPa比较正常。上下两个谱图,时间标尺不一致,是不同条件下做出的谱图?
axing927780
第4楼2016/01/27
额,现在就是确定不了,看到的各个文献里面的分解机理,可能是甲醇,但现在似乎不是
langyabeilei
第5楼2016/01/27
变化太大了吧!请把缩放一致的标尺谱图上传看一下!或者 用MS定性一下!
第6楼2016/01/27
出峰时间不怎么稳定,我也不知道为什么,这个是水溶液,里面90%的都是水,是不是气化的时候会影响
第7楼2016/01/27
是相同的条件,接着打的,但确实是出峰时间重复性不好,色谱是瑞虹的SP-7820
第8楼2016/01/27
这个是没加甲醇的这个是加了甲醇的。然后,MS是什么方法?,确实不懂
第9楼2016/01/27
具体是什么样品?
第10楼2016/01/27
叔丁基过氧化氢的分解产物
