气相色谱(GC)
往往外
第1楼2010/02/13
我现在用的分析方法比较成熟,双峰重叠的情况基本上没有出现过。双峰重叠了的话,应该优化一下色谱条件,让峰分开比较好吧。如果按垂直切割或拖尾处理了的话,那积分数据的准确度很低吧
安平
第2楼2010/02/13
有些情况下,样品复杂,不能完全分离的。
lysldl
第3楼2010/02/13
样品纯净度
第4楼2010/02/14
复杂样品其实很常见的。
第5楼2010/02/14
峰高相差不大,垂直切割,误差较小。文件附图中,区域1是积分增多部分,区域2是积分损失部分,两部分想抵消。误差不大。
第6楼2010/02/14
实验测得:面积1 = 9837 面积2 = 9837,垂直切割后分别为 9791、9893,未有明显变化。
第7楼2010/02/14
是的。确实很明了。那么如果重叠的两个峰不等高的时候这么处理的话 是不是差别就大了。当不等高的时候,应该怎么处理呢?
第8楼2010/02/14
大峰偏大,小峰偏小
第9楼2010/02/14
如图,峰高1比2
第10楼2010/02/15
峰面积相差10%左右。
