气相色谱(GC)
蓝人
第1楼2012/09/11
给你转一下吧
雨木霖
第2楼2012/09/11
没有做过。。。期待楼下专家有
ting1115a
第3楼2012/09/11
请具体说明一下除苯甲酰氯外可能还有那些组分,重复性差到什么程度。按百度的性质“无色透明易燃液体,暴露在空气中即发烟。有特殊的刺激性臭味。蒸气刺激眼粘膜而催泪。凝固点-1.0℃,熔点-1.0℃,沸点197.2℃,71℃ (1.2kPa),相对密度1.2120(20/4℃),折射率1.5537,闪点88℃。溶于乙醚、氯仿、苯和二硫化碳。遇水、氨或乙醇逐渐分解,生成苯甲酸、苯甲酰胺或苯甲酸乙酯和氯化氢。”分析,估计样品容易分解,是否需要衍生为甲酯再分析。
fmx218838
第4楼2012/09/12
ting1115a: 谢谢!苯甲酰氯中含有微量的氯化苯和一氯甲苯,此外有苯甲酸、三氯甲苯、苯甲酸酐等,也是质量上要控制的几个指标。目前所做结果重复性差的是两个杂质组分苯甲酸和苯甲酸酐,所测结果相差到3%以上,所以生产上没法判断,产品质量上也无法准确控制。如果需要采用衍生法分析,请告知详细的操作方法,如有必要,可以奉寄样品,再次谢谢。
秋醉虞阳
第5楼2012/09/13
FID,SE-54,柱温180℃,汽化室280℃,检测室280℃;气体流量:载气(N2)45mL/min,氢气30ml/min,空气400mL/min;进样量:0.2ul,分流比:1:50面积归一法
第6楼2012/09/13
传两次平行测定的图谱如下:
p3042754
第7楼2015/10/16
我们做胡料检测苯甲酰氯可以直接GC检测,不会分解。但水杨酰氯则会分解。都做过。
第8楼2015/10/16
可以GC检测,不会分解的。
chenfujing
第9楼2018/09/24
这成品我们经常做的,主要是仪器问题,,如果你放在安捷伦7890B气相色谱仪分析,即使分析条件有所调整,含量也会合格,酸酐都会在0.5%以下,含量不会低于99.3%,与仪器和工作站有特别大的关系,
