气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/12/10
可能通讯错误了,重启一下看看。
JOE HUI
第2楼2021/12/10
长时间达不到平衡时间,可能是温控器出现问题。检查下温度传感器等。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/10
可以把工作站上的方法上传给仪器,有可能两边的方法不一致另外检查一下仪器参数设置是否合适,状态显示是否准确
oscar_2007
第4楼2021/12/10
第一,检查供气源压力是否变化,第二,重启仪器及软件。第三,检查仪器参数设置是否异常。
PAEs
第5楼2021/12/10
万能的重启试试
yangshulin99
第6楼2021/12/10
检查一下!
xiaogumd11
第7楼2021/12/10
所有参数都是白的,设置可能不对。或是通讯中断,如上所说,万能的重启动
521xiaofei
第8楼2021/12/10
这台仪器还没有操作过。
安平
第9楼2021/12/10
什么检测器?一般是3个原因。1 柱箱的平衡时间设置太长。2 ftd检测器未进行调整3 基线漂移检查
zzy19810115
第10楼2021/12/10
11111
