食品重金属及有害元素检测
老兵
第1楼2016/02/03
全自动消解器、微波消解器、ICP-MS、原子荧光、石墨炉原子吸收等。
huangza
第2楼2016/02/05
烟草及烟草制品重金属,主要是检测哪些重金属,预算足够的话就上ICPMS,可以多元素同时测定;也可以选择原子吸收与原子荧光;前处理设备一般用微波消解,或者电热板,石墨消解仪,如果用干法灰化的话,就要用马弗炉了。
李三疯
第3楼2016/02/29
不需要用到色谱吗?气相或液相?
310279
第4楼2016/03/07
经费允许的情况下可以买个ICP-MS多元素测定,原子吸收,原子荧光,前处理么配微波消解,以及样品研磨设备。
Aaron_Arie
第5楼2016/03/09
前处理的设备有个全自动自动溶液配置仪,可以自动配置单标、混标溶液以及自动添加内标,用着很不错!
pengjh1015
第6楼2016/03/18
有图片吗,发个过来看看
第7楼2016/03/18
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH103741/ 这是产品介绍,你可以了解下
第8楼2016/03/22
第9楼2016/03/31
重金属不需要吧,烟草其他检测项目估计是需要
第10楼2016/03/31
全自动自动溶液配置仪这个较新鲜,是ICPMS配备使用的吗
