chemist_zm
第1楼2016/02/15
刷一下
一片枫叶
第2楼2016/02/15
知道:Agilent 1100 适用于A版本ChemStation工作站,Agilent 1200 适应于B版本ChemStation工作站,Agilent 1260 适应于 OpenLAB CDS ChemStation工作站。
dahua1981
第3楼2016/02/16
可以咨询一下厂家
有雨的夜
第4楼2016/02/16
OpenLAB CDS ChemStation叫做C版,实际上C版是一个集合,打开版本信息,会看到所有信息
第5楼2016/02/16
软件控制机器时,要对应硬件固件。一般机器的固件是可以升级的,刷一下,但是有限度的,不是能一直升级。你可以咨询800问下你这款能不能升级,如果你的最高版本,没到openlab的最低要求,肯定不行了。最好是工程师给升级,升级后,若出现问题,他也能给解决,安捷伦一般是高版本软件可以控制低版本
第6楼2016/02/16
再有,想问楼主为什么要换控制软件,是电脑问题,还是软件问题?
夏天的雪
第7楼2016/02/16
最好咨询一下工程师,OpenLAB 貌似对电脑配置的要求也要高一些的吧
恋上兔子的熊
第8楼2016/02/16
用 Agilent LabAdvisor 这个软件,好像可以刷固件哦!
朗朗乾坤
第9楼2016/02/16
今天成功将1100刷到最新固件。C版本可以对1100进行控制
支点
第10楼2016/02/16
原来的版本挺好的,为什么要升级软件,花了不少钱吧
