气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2016/02/17
进样之前是否有进个空白
cdylyz
第2楼2016/02/17
空白是正常的,第三个和第四个样品是这样,后面的又正常了
千层峰
第3楼2016/02/17
应该是之前进样口或者柱子里面有其他东西残留,一加热,,东西就跑出来了。。请问 你之前做了什么样品?是否有样品运动中意外关机的情况??
有雨的夜
第4楼2016/02/17
第一个很杂,前面做过什么吗?样品浓度大约是多少呢
第5楼2016/02/17
没有样品运动中意外关机的情况,要是残留应该是第二针样品的残留,因为第一针是空白,第二针是样品QC,第三针和第四针不正常,第五针之后就正常了。。,这种情况应该残留的可能性大吧?
第6楼2016/02/17
说说你的升温程序,,有可能需要修改下。。升温后阶段,温度高点,有利于赶走残留
第7楼2016/02/17
升温程序:40℃ hold 1min. 25℃/min. to 140℃ , then 4℃/min. to 200℃, then 8℃/min. to 310℃ and hold 2min.但是这个方法运行了好几年了,这是第一次遇到这种情况,难道是意外?
第8楼2016/02/17
310也是够高了的。。或许真是意外。。要么例外。。
阿风啊
第9楼2016/02/22
柱温升到310确实高了点,长此以往会造成柱流失,这种情况以后还会出现的,而且柱子的寿命会相对缩短
