气体检测
m3069559
第1楼2016/02/18
含湿量1.7左右
troy1127
第2楼2016/02/18
氧量20.8,跟测空气差不多吧,如果炉膛燃烧正常,就是烟气收集出问题,绝对需要整改;要不就是没有燃烧
玲儿响叮当
第3楼2016/02/19
也遇到过类似情况,进行等间隔时间监测二氧化硫数值三次,其中第一次监测和第三次监测二氧化硫数值为0,由此只能说明排放情况不稳定。
tjssg
第4楼2016/02/22
这个一看就是作假的,正常炉窑那有可能氧含量那么高的哦,难不成没有燃烧?或者是布袋漏风?
wfuse001
第5楼2016/02/25
肯定不正常呀!氧气含量都和空气的一样了,可能吗?
杯具的名字
第6楼2016/02/26
是开放式的么,有的炉窑用个集尘罩,炉窑本体是敞开的,那么氧量是接近空气的,但是你氮氧化物没有的话就有点问题了。
