ICP-MS
未来的元帅
第1楼2016/02/19
移液器应该送校的吧,证书上一般会注明标准不确定度或扩展不确定度的。如果证书没注明,也可以根据校准的结果来算移液器的标准不确定度。
第2楼2016/02/19
稀释产生的不确定度其实非常小,实际操作可以忽略的,如果真要计算那要把每一步产生的不确定度合成
浪跡天涯
第3楼2016/02/19
移液器是检定过的,证书上有三个检定点的容量允许误差,在合成不确定度的时候需要将配制每个浓度点(1、4、8、10、20)产生的不确定都合成么?
生于八零年代
第4楼2016/02/23
是的,要算五次。因为误差在这里传递。
robin_clhx
第5楼2016/02/24
理论上要把溶液配制过程的移液体积,定容体积,温度引入的影响都算进去的但是,实际上没有必要把那么多的因素考虑进去了,最大的不确定度来自最小浓度点的配制过程所以,简化过程可以只评定最小浓度点配制过程引入的不确定度代替整套工作溶液就可以了
第6楼2016/02/24
非常感谢
第7楼2016/02/25
我看过了你的工作溶液配制过程,可不可以改成先配制1ppm的中间液1瓶,然后移取不同的体积,配制成工作溶液呢?个人感觉这样比较省事你们现在的这种配制方法是客户要求的还是自己规定的?
