原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/12/29
你的标准曲线单位都不对,而且火焰不用塞曼扣背景,用氘灯的.
ldgfive
第2楼2008/12/29
同意上述观点。你的火焰法标准曲线点好象配制的浓度高了点,我一般最大浓度点为0.4ug/mL
天地任逍遥
第3楼2008/12/29
楼主是不是把单位打错了?如果真是这么高的浓度,建议稀释后再测量。还有,火焰法用的是氘灯扣背景。
libo2610246
第4楼2008/12/29
单位是错了,不过也是PPM浓度,另外,谁说的火焰法只能用氘灯扣背景啊,我们的原吸就是用塞曼扣背景,火焰的
hotdog2006
第5楼2008/12/29
按原理来讲应该都可以的,因为是测量相对浓度嘛。您先注意一下曲线的直线范围,然后用标准加入法测一下。
夕阳
第6楼2008/12/29
火焰法测Zn标样上限浓度取1mg/L的高吗?对于塞曼扣除背景的仪器,这不算高。另外请楼主将两种仪器所测得的吸光值(包括背景值)一起列出来,才好帮助你分析原因所在。据我推测,造成两种结果的原因是背景校正产生了误差所致。
liu999999
第7楼2008/12/29
出现这种情况,按照道理讲是不应该的。有没有计算出了问题呢?
xuyanjie
第8楼2008/12/30
向各位学习了
metal
第9楼2008/12/30
我看标曲的单位和浓度都没有什么问题啊 我做过标曲是这样的0、0.05、0.1、0.3、0.5、1.0 单位和楼主一样的 没什么问题嘛
第10楼2008/12/30
日立Z-2000原吸火焰法测Zn,其最高取样浓度上限为4mg/L。因此楼主的上限浓度为1mg/L是合适的。不知有的版友说1mg/L浓度太高的出处何在?也许不同的仪器要求的标准浓度上限是不同的吧。
