ICP光谱
tang566
第1楼2016/02/20
测的样品是什么材质?
千层峰
第2楼2016/02/21
用的PE哪款??不上过标准品的图来看看??
999youran
第3楼2016/02/22
加点标液看看回收率
依风1986
第4楼2016/02/24
标准样品谱图一起比照,记得PE有离线分析软件,可以将样品,标准品谱图一起叠加,看看效果如何?汞谱线波长一般我选择194
土豆哥哥
第5楼2016/02/25
测的是钴液,应该是钴的干扰
第6楼2016/02/25
在样品里做了加标后,在194处出现双头峰,253处没有变化,所以判断未加标样品中194的那个峰应该是别的元素的干扰峰,可能是钴的干扰,我的判断是样品中没有Hg
第7楼2016/02/25
8000,标准图都很正常,曲线都是0.999以上
第8楼2016/02/25
可以查一下钴在253.6nm处有无特波长。
第9楼2016/02/25
做个MSF啊
