夏天的雪
第1楼2016/02/22
苯酚还是很好做的,甲醇水或者乙腈水就行,波长280nm左右,具体出峰时间是不确定的,和你的流动相和色谱柱有关
有水有渝
第2楼2016/02/22
楼主检测的是什么样品中的苯酚,检测过程中遇到什么问题?
葉渃不知秋
第3楼2016/02/22
不是我们有机的样品,是食品给我们的。按我老大的做法是 甲醇:水 45/55 波长210.220 他告诉我大概4分多出峰。但是我打完标样没有见到那个峰。在3分多点的位置出了个双头峰
第4楼2016/02/22
你做的甲醇水比例是多少
robin_clhx
第5楼2016/02/23
跟柱子有很大关系的吧,不同的柱子保留时间差异大有考虑过样品溶剂与流动相的相容性吗?样品基体是不是很复杂影响到苯酚的出峰了?
第6楼2016/02/23
网上找到的苯酚的吸收曲线图,看图波长选择应该没有问题,3分钟出峰时间有点快,不知道你用的是什么规格、型号的色谱柱,双头峰首先要确认一下样品没有变质,使用流动相稀释样品,更换色谱柱看看是否色谱柱污染等原因导致,最后看看进样量是否过大,如果能截个色谱图上来看看更好。
第7楼2016/02/24
出峰时间是不固定的,双头峰可能是色谱柱问题或者里面有其他物质干扰,建议先换个色谱柱试试
第8楼2016/02/24
比例可以根据色谱柱和出峰时间进行适当调节,如果是双头峰调节比例或许能将两者分开,不然怀疑色谱柱有问题的可能性比较大
第9楼2016/02/24
你们测定的是哪一种食品?
