一片枫叶
第1楼2016/02/24
在碱性流动相介质中具有强保留的组分,在酸性介质中被强烈离子化而被高洗脱浓度的酸性乙腈洗脱出峰,在低波长这些具有紫外吸收的被洗脱的成分表现更明显,因而出现了楼主所描述的现象。
cafecat
第2楼2016/02/24
谢谢版主大人,我还想知道是否还会有其他原因会导致这样的结果?那我想在现有的条件下能够顺利的完成分析条件,需要做哪些工作?
夏天的雪
第3楼2016/02/25
之前用碱性流动相时做完样品不冲柱子的吗?
第4楼2016/02/25
冲洗的啊,一般我们的条件是 0-30分钟 100%水 30-70分钟 100%水-0%水 70-100分钟 0%水 1ml/min流速但是柱子时间已经比较久了 估计有3年左右使用时间了
第5楼2016/02/25
先用两通走基线看是否会有杂质峰,然后再排除色谱柱
第6楼2016/02/25
已经走过了,没有什么问题的
第7楼2016/02/26
那就是色谱柱的问题了,用有机相多冲洗一段时间,如果是填料损坏估计就很难办了
有水有渝
第8楼2016/02/26
应该是碱性条件下的污染性强保留物质在酸性条件下被洗脱。另一个就是梯度变化的幅度不小,建议不进样走一下梯度看看结果。
lsc362276
第9楼2016/04/17
学习了谢谢
seannoy
第10楼2016/04/18
又看到了100%水洗柱子....
