三人行
第1楼2013/01/16
用移液管和刻度管都可以,只要取得准才行。
武灵
第2楼2013/01/16
刻度管的最大允差远大于单标线刻度移液管,就算用不同的移液管,其误差或带来的不确定度都是很小的。对于微量痕量分析,还是用移液管为好。
xkcpu
第3楼2013/01/16
关键是你有没有移液管可以稀释到你想要的浓度,一般情况下是不会有这个可能的,所以只能用刻度管了/
zhx_fs_ln
第4楼2013/01/16
做线性验证选哪个要看你的实验设计要看原液的浓度,移液管的精度,刻度管的分度值,标准曲线的范围等条件,比如说你配标线要用到0.1-1.0毫升的溶液,那么好像就用一根1.0的刻度管即可(有这么小的移液管么),如果每次加液是和你的移液管的刻度都能对上那就用移液管,没有必要那么纠结,只要取量呈线性,移液枪又何妨
zyl3367898
第5楼2013/01/16
用刻度管,只用一根刻度管可以将误差减少,用多大的刻度管可看要吸的液体数量,比如0-10mL,那么要用(0+10)/2=5mL的刻度管来吸液, 这样两端的数量误差都小些。
suyirumo
第6楼2013/01/17
赞同,赞同
86yang
第7楼2013/01/17
4楼说的对,我们经常用液枪,因为很难满足全用的是移液管有的体积
tangtang
第8楼2013/01/19
也可以用滴定管。
hza123
第9楼2013/01/19
关键是取量准确
第10楼2013/01/19
这个还头次听说。
