试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/02/26
首先要明确加工硬化的定义:金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高.而塑性和韧性降低的现象,又称冷作硬化。它标志金属抗塑性变形能力的增强。对于不连续屈服的材料,即屈服后力值最高点为最大力,虽然过了这个阶段变形是在增大,但力值已开始下降了。
zamely
第2楼2016/02/26
拉伸试验中哪里有加工硬化的现象呢?还有这里的不连续屈服就是明显屈服的意思么?
第3楼2016/02/26
看看标准中图8的a和b两个就知道了,当过了某点虽然变形是在增大,但力值已开始下降的,就是呈不连续屈服 加工硬化现象可以理解过了明显屈服点后,变形和力值都在增大部分。这题越问越深了,简单的说,在记录的曲线上,能看到的力值最高点就是最大力,屈服点除外(标准上图8 C)。
第4楼2016/02/27
谢谢了,就先这样简单理解吧!
mengzhaocheng
第5楼2016/02/29
拉力曲线上的最高值吧
第6楼2016/03/03
应该是屈服点后面的最高值吧?拉伸标准中图8(b)中很明显,尽管上屈服强度是力值最大的点,但是它不是最大力,而是屈服过后的最大力值。
第7楼2016/03/04
我们的材料在测试的时候没有明显的屈服点,差不多都是在断裂的时候拉力值最高
第8楼2016/03/04
哦,对,这种情况就是曲线上的最大力点了
第9楼2016/03/05
是的,有屈服点的材料比较复杂一些
明月~
第10楼2016/03/21
平时做的种类不多,不过还真没见过屈服力大过最大力的时候
