电子档原始记录取代纸质档符合要求吗?
实验室认可/资质认定
  • 公司实行一种系统,要求从接单环节开始录入电脑系统,一直到出报告全程都是在系统网络上完成。
    整个环节中将采用电子档的原始记录取代平时的纸质档,需要纸质档的时候可以在电子档上打印出来,你们觉得这种靠谱吗?评审的时候专家会认可吗?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • liquid06
    第1楼2016/02/25
    是认可的 前提是各类记录的电子版均符合要求 并且许多的记录是需要手写的签名
  • zhi2688
    第2楼2016/02/26
    像称样记录,都是先计在本子上,然后再回去记录在电脑系统上,全部录完后再打印出来手签名,增加了很多的工作量。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2016/02/26
    是认可的
    不过你说的那种先纸记录,然后录入,这种不太可取,纯粹吃撑了浪费
  • qinyuguo2004
    第4楼2016/02/26
    电子档案更适合档案资料保管,目前还是以纸质原始记录为主要记录依据,便于样品检测的重现。
  • zgao
    第5楼2016/02/26
    既然都电子化了,这一步也可联机进行,即称样后重量直接进入数据库,不然就无意义了
    zhi2688(zhi2688) 发表:像称样记录,都是先计在本子上,然后再回去记录在电脑系统上,全部录完后再打印出来手签名,增加了很多的工作量。
  • ngh
    第6楼2016/02/26
    这是可行的 在短时间内可能会增大工作量 但是后期还是非常方便的
  • zhi2688
    第7楼2016/02/26
    在称量的时候,由于是一批量的进行,如果要及时登记入系统,会每称一次就得找到对应的单号登记一次,很繁琐的。
  • czcdczg
    第8楼2016/02/26
    原始记录还是采用最原始的方法好
  • zhi2688
    第9楼2016/02/26
    我个人也觉得还是最原始的好。
    仪器分析的是电脑记录没办法,像能手写的尽量还是采用手写的。
  • zal
    第10楼2016/02/26
    整个工作流程都实施电子记录会很方便
    不过纸质的还要出一些备查,目前评审还是通过查阅纸质的资料来完成的
