六卖神剑
第1楼2016/02/26
排除了色谱柱因素,最后考虑流动相,流动相所用水为自制超纯水,换了瓶装纯净水,压力稳定,两个图为,2.24,2.25分析aft压力情况,图2压力已经稳定!
第2楼2016/02/26
压力具体值
一片枫叶
第3楼2016/02/27
水的颗粒水的污染,不可忽视!
light2357302
第4楼2016/02/27
自制的超纯水达不到要求,是什么原因呢
夏天的雪
第5楼2016/02/27
和制水机有关了,有些制水机显示的电导率是不可信的
第6楼2016/02/27
试剂或者试剂瓶污染后引起的压力波动
第7楼2016/02/29
是的,电导率不可信的
第8楼2016/02/29
以前有碰过过一次因为流动相色谱乙腈不合格导致基线过高,这些都是流动相的问题
第9楼2016/02/29
试剂都是批量采购的,出现不合格产生故障容易被忽略
www1106
第10楼2016/03/01
还是那句话,任何进入色谱系统的溶液必须过滤
