ICP光谱
leven
第1楼2006/11/01
一般是15个气压的够用8个小时左右如果有条件的话就用液氩,可以用的时间久一些
flychx
第2楼2006/11/01
楼上的大哥,氩气的瓶子是用mpa来区别大小的吗?>不是用容量吗
霍苦堵
第3楼2006/11/02
好像都用压力来表示的,具体我也不太清楚的。液氩的纯度不知道能否达到要求的?
popo
第4楼2006/11/02
什么仪器?用气这么小?
ydld
第5楼2006/11/02
用重量来衡量的,液氩好啊,纯一些
老难人
第6楼2006/11/03
我们单位的SPECTRO ICP 一瓶气只能用四个小时.建议你多买几个气瓶.
中国龙
第7楼2006/11/05
一瓶气一般只能用几个小时,需多备几个,纯度要4个9以上.如果样品多,建议用液氩.180升能用100多小时.
sgtyr
第8楼2006/11/05
要用量大用液氩才合算,否则漏的比用的还多。
cgc634
第9楼2006/11/16
LZ如果样品量多的话,我建议采用液氩,纯度,压力都很不错的.我这里就是用液氩的.169L/99.999%纯度,每天开机四个小时,大约可以用一个月左右,而且价格也还可以接受.最主要是用得舒服.
361945702
第10楼2006/11/16
不管多大的瓶子必须要用压力还衡量,当压力小于2时就要考虑他的实用性了。要是维持8小时普通的就可以了,
