ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/11/01
测一下盐酸空白中Pb的含量。
xiaolaohu
第2楼2006/11/01
检查过了,而且还重新配了一个做。没发现问题。
qian
第3楼2006/11/01
我觉得应该检查一下硝酸的Pb空白值
niba365
第4楼2006/11/01
请教楼主,我也是搞这方面的,不过是个新手。能不能赐教玻璃的分析方法!
LiveBandit
第5楼2006/11/01
空白干扰(硝酸)
第6楼2006/11/01
我敲错了,应该是硝酸。
山里羊
第7楼2006/11/01
PbCl2应该是沉淀,它的溶解度不大。况且Pb的量较大。选用HCl洗出不妥,Pb微量就无所谓
第8楼2006/11/01
Ti酸度低易水解
第9楼2006/11/02
感谢各位的关注!已经重新分解样品,今天打算重新做一次,同时对照碱熔分解方法.结果大概下午出来,到时再向大家汇报.注:用的是merck的硝酸,空白的确比较高,但与同时分解的样品相比,还是要低数量级的.
第10楼2006/11/02
是这样吗?我们平时的铅标准也都是配在10%HCl介质中的,样品都是用10%HCl洗出的,会有问题吗?也曾经考虑过这个问题,但我们这里的老师傅一直都是这么做的.
