亲们,气相泄露解决不了了
气相色谱(GC)
  • GC2014C,AFC,CAR1泄露,开始压力上不去,后来看了问题讨论,增加了总流量,就可以正常启动仪器了,但是新问题来了:基线不稳,波浪状,影响低含量峰的观察,太不给了了,是不是还是气路有问题?
    一查漏,二查堵,三查阀失控。
    个人观点
  • 秋醉虞阳
    第1楼2016/02/29
    既然说漏 那就是查漏,而不是单纯开大流量,忽略漏出去的量
  • 安平
    第2楼2016/02/29
    看看具体分析条件如何?看看图如何?
    如果基线波动周期比较固定,要怀疑气源和电源是否稳定。
  • lsyecspc
    第3楼2016/03/01
    如果没有动过进样口和柱子,就有可能是堵了。
  • m3084342
    第4楼2016/03/01
    如果检漏什么方法最直接?堵住进样口下端,看压力变化,气瓶那边关掉还是开着?试过吗?
    秋醉虞阳(wangjianhua1102)发表:既然说漏 那就是查漏,而不是单纯开大流量,忽略漏出去的量
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/03/01
    既然泄漏,就要堵漏。不堵漏,增加流量,好了,你柱子流量够了,但前面稳流装置压力就大了,超过了稳流装置的极限,稳流装置就乱了,然后你压力就波动了,然后你基线就波动了。。。。这很正常啊。
    让你抗50斤大米,你很稳定。让你抗200斤大米,你扛起来了,可是你腿为什么要哆嗦呢?你怎么就不能和50斤一样好好扛着别哆嗦呢?就不能抗稳当点吗?
  • 安平
    第6楼2016/03/02
    基线震荡未必与泄漏有关
  • wxs123456
    第8楼2016/03/02
    检查进样口再说
  • m3084342
    第9楼2016/03/02
    但是仔细想想在流量上不去总显示泄露时,基线也震动,但是幅度小,提高流量后,基线震动大了,不知道有没有关系?依然不能用,修了三天了
    安平(byron1111)发表:基线震荡未必与泄漏有关
  • m3084342
    第10楼2016/03/02
    您的方法是用皂沫查吗?他们说的堵住进样口那种方法判断感觉很直接,能直接判断是否漏气,用过吗,亲?用过请指点一下
    yzguo(yzguo)发表:分段仔细查
