zyl3367898
第1楼2016/02/29
VOC-沈:老化完好的 用了没几次就这样。
环境检测-大安:接柱子后就可能石墨垫啥的
VOC-沈:接柱子的是东北色谱王啊 从来不会漏的
环境职卫-蒋工:我看岛津的石墨垫也是要老化的
VOC-沈:石墨垫那个老化 其实就是走几个热循环嘛,我这是突然这样,老革命遇到新问题
环境职卫-蒋工:石墨垫可能引起漂移
刘家荣:@环境职卫-蒋工 请问哪位置的石墨垫呢
环境职卫-蒋工:毛细柱两头
方法开发-小海:有的垫圈会碎;有渣子会被吹进去
农药化分-麻嵊贵:好像衬管挂了,毛细管头脏
环境检测-深圳:你一步一步排除,换个柱子升下,是不是柱子污染?样品太脏?载气不纯?柱子没安装好?
VOC—沈:我感觉是载气不纯
环境检测-深圳:一般基线抬高是高温柱流失导致
环境职卫-蒋工内径膜厚是多少啊,比如1um的肯定比0.25的漂移大
VOC—沈:点32,一个u的常规柱子,这个是60度程序升温一开始就以一定的斜率开始飘
环境检测-深圳:你这个就不是流失了漏气的话响应值也会相应降低的
环境职卫-蒋工:恒压还是恒流或恒线速度,那换恒流
