柱压总是不稳,除了把泵拆了清洗滤芯还能做什么?
  • waters 1525-2998,经常出现柱压不稳(跳动频繁),单泵运行大部分会是其中一个泵的问题,把泵拆开,水-异丙醇-水清洗滤芯后,就好了,没多久会又出现此现象。因为仪器多人使用,测试物质复杂,会使用缓冲盐,请教各位专家:柱压不稳是因为缓冲盐堵了的原因吗??还有其他什么原因也会导致如此???每次都要拆泵,还经常,好麻烦不说,对仪器也不好,有没有别的解决办法??试过大流量2ml/min冲洗,没有用!
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 老妖
    第1楼2016/02/29
    多人用的仪器,没有一个好的管理会很麻烦,
    至少要规定冲洗柱子的流程,用完管道冲洗流程。缓冲液必须加在线清洗。
    上一个人用的缓冲盐,你直接换上有机溶剂,那又会析出盐了。
    总之,培训好大家,不要只知道一点点就随便使用仪器。还要规定一些流程,大家按规矩做。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与应助
  • 武灵
    第2楼2016/02/29
    会不会太多人使用,系统没冲好,需要充分平衡的时间就长?
  • www1106
    第3楼2016/03/01
    仪器压力不稳一般就是两种情况,一是单向阀有脏东西,清洗更换单向阀。二是泵杆塞磨损或者泵杆密封圈太松,更换即可。
    上述情况,主要就是仪器清洗不到位引起,建议缓冲盐浓度高的,seal wash 组件用起来,使用后即时清洗泵和管路。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/03/01
    柱压不稳可以检查一下单向阀或者使柱塞磨损了,还可以检查是否有轻微的漏液
  • lsyecspc
    第5楼2016/03/01
    不换柱塞密封圈不用拆泵,用缓冲盐多的可用水清洗泵后再用甲醇置换保存。
  • 一片枫叶
    第6楼2016/03/01
    注重上述问题,做到精心维护,正确使用管理,就不会出现类似的现象了。
    www1106(v2892829)发表:仪器压力不稳一般就是两种情况,一是单向阀有脏东西,清洗更换单向阀。二是泵杆塞磨损或者泵杆密封圈太松,更换即可。
  • hujiangtao
    第7楼2016/03/03
    一般管路里没气泡就是单向阀的可能性较大了
  • 雾非雾
    第8楼2016/03/03
    密封圈要定期更换,是耗材。充分的冲洗的平衡(能过夜更好)也很重要。
    www1106(v2892829) 发表:仪器压力不稳一般就是两种情况,一是单向阀有脏东西,清洗更换单向阀。二是泵杆塞磨损或者泵杆密封圈太松,更换即可。
  • 夏天
    第9楼2016/03/04
    单向阀脏了,必须要拆下来清洗才行吗??
