农残检测
雾非雾
第1楼2016/03/02
用DB-5MS柱就行,如果检测项目多最好用60m的柱子
唔话俾你知
第2楼2016/03/02
请教一下,如果我想有机磷类和菊酯类都在同一台gcms上做的话,柱子衬管是不是要分开两种而且要经常换来换去?要定量的话该如何设置校正表啊方法啊之类的呢?扫描方式也要改吗?气质用的不太熟,见笑了。
zjn1123
第3楼2016/03/02
不用,但是仪器条件和校正表就得重新做了。首先得建立一个合适的柱箱升温程序,然后农药成几组,做全扫描,确定保留时间和定性定量离子,最后进混标建立校正表
第4楼2016/03/02
多谢指教,升温程序按原来在gc上的程序,分组按gc的分组可否?关于确定保留时间和定性定量离子以及进混标建立校正表不知有否文献可参考的?
zyl3367898
第5楼2016/03/02
农药分成几组的原则是什么?谁和谁一组。
第6楼2016/03/03
我都是按照气相的分组,做方法的时候尽量选峰都分开的一组
第7楼2016/03/03
离子对信息标准上都有,可以考虑直接套用,但是保留时间就得所有组分都走一遍了
第8楼2016/03/03
保留时间是走单标还是混标呢?
第9楼2016/03/03
混标,建议7,8个一组这样走
第10楼2016/03/03
衬管不用换,我在气相上衬管是一样的。
