水质检测
杜娘
第1楼2016/03/04
按照标准曲线的公式算出结果,除以取样体积,再乘以稀释倍数,最后结果单位是ppm
zmxorhhxa
第2楼2016/03/04
先按标准曲线计算出磷含量再除25乘100就是结果,单位是mg/L
老兵
第3楼2016/03/04
原水取1mL误差较大,尤其是污水。建议改为取5ml水样定容至100ml容量瓶中。然后再取5ml按照国标进性测定,结果X100倍即为原水浓度。
naipeng
第4楼2016/03/08
同意楼上滴
chemistryren
第5楼2016/03/10
2楼说的明白了。曲线算出来的是含量,就是多少微克。。再除以取样体积,才是样品浓度,毫克每升。
叫兽哥哥
第6楼2016/06/13
大哥请教下,5-100ml不是稀释20倍么,取5ml测出来的结果例如为x最终计算不是应当为x÷5再乘以20么?怎么会是乘以100?
第7楼2016/06/14
谢谢指正,笔误,应该是20倍。
