进口甘露醇标准中铅盐和镍盐具体操作方法
  • 馒头只是一坨面
    2016/03/05
专业英语
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 首先,非仪器而是质量标准方面的求助不知道能否发在这个版上,若不可以,请指正啊。
    进口甘露醇质量标准中“铅盐”和“镍盐”检查项依据“英国药典附录”检验,用原子吸收。我们找到英国药典相关部分,问题是英语不咋滴,google出来的不行啊。而且看翻译过来的标准上感觉也不详细很笼统。
    有谁检验过进口甘露醇中这两项,在依据英国药典的基础上可以提供下具体的检验标准么?网上各种搜不到......../(ㄒoㄒ)/~~
poorlittle 2016/03/25
Add of a [color=red]clear[/color] 10 g/L solution ofammonium pyrrolidinedithiocarbamate R and 10.0 mL of methyl isobutyl ketone Rand then shake for 30 s protected from bright light. 加浓度为10 g/L之吡咯烷二硫代氨基甲酸铵R溶液2.0 mL和10.0 mL甲基异丁基酮R,然後摇勻30秒,其間不得受强光照射。 [b][i][u]Reference[/u][/i][/b] : [color=#009900]pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC)[/color] [url]http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=ammonium%20%20pyrrolidinedithiocarbamate[/url] 吡咯烷二硫代甲酸铵 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵 [color=#009900]methyl isobutyl ketone[/color] [url]http://dict.cnki.net/dict_result.aspx?searchword=methyl%20isobutyl%20ketone[/url] 甲基异丁基酮 [b][i][u]Remark[/u][/i][/b] : clear不知如何译。 清?干凈?
  • 冰山
    第1楼2016/03/06
    老臣做不到啊!给您推荐个好地方去
  • 馒头只是一坨面
    第2楼2016/03/07
    我是英语小菜鸟啊。小臣各种搜,网上找不到啊。哪里是好地方?
    冰山(yang_qingwen) 发表:老臣做不到啊!给您推荐个好地方去
  • 冰山
    第3楼2016/03/07
    这里就是啊!楼主可以把相关的标准传上来,看大家手头是否刚好就有一份中文版?
    馒头只是一坨面(v3032387) 发表:我是英语小菜鸟啊。小臣各种搜,网上找不到啊。哪里是好地方?
  • 馒头只是一坨面
    第4楼2016/03/07
    铅盐检查(附录2.4.10)
    Limit Test for Lead in Sugars
    (Ph. Eur. method 2.4.10)
    Determine the lead by atomic absorption spectrometry (2.2.23, Method II).
    Test solution  Dissolve 20.0 g of the substance to be examined in a mixture of equal volumes of dilute acetic acid R and water R and dilute to 100.0 mL with the same mixture of solvents. Add 2.0 mL of a clear 10 g/L solution of ammonium pyrrolidinedithiocarbamate R and 10.0 mL of methyl isobutyl ketone R and then shake for 30 s protected from bright light. (这句尤其不懂)Allow the layers to separate and use the methyl isobutyl ketone layer.
    Reference solutions . Prepare 3 reference solutions in the same manner as the test solution but adding 0.5 mL, 1.0 mL and 1.5 mL respectively of lead standard solution (10 ppm Pb) R in addition to the 20.0 g of the substance to be examined.
    Set the zero of the instrument using methyl isobutyl ketone R treated as described for the test solution without the substance to be examined. Measure the absorbance at 283.3 nm using a lead hollow-cathode lamp as source of radiation and an air- acetylene flame.
  • 馒头只是一坨面
    第5楼2016/03/07
    镍盐检查(附录2.4.15)
    Limit Test for Nickel in Polyols
    (Ph. Eur. method 2.4.15)
    Determine the nickel by atomic absorption spectrometry (2.2.23, Method II).
    Test solution? Dissolve 20.0 g of the substance to be examined in a mixture of equal volumes of dilute acetic acid R and water R and dilute to 100.0 mL with the same mixture of solvents. Add 2.0 mL of a saturated solution of ammonium pyrrolidinedithiocarbamate R (about 10 g/L) and 10.0 mL of methyl isobutyl ketone R and then shake for 30 s protected from bright light. Allow the layers to separate and use the methyl isobutyl ketone layer.
    Reference solutions?. Prepare 3 reference solutions in the same manner as the test solution but adding 0.5 mL, 1.0 mL and 1.5 mL respectively of nickel standard solution (10 ppm Ni) R in addition to the 20.0 g of the substance to be examined.
    Set the zero of the instrument using methyl isobutyl ketone R treated as described for preparation of the test solution omitting the substance to be examined. Measure the absorbance at 232.0 nm using a nickel hollow-cathode lamp as source of radiation and an air-acetylene flame.
  • 馒头只是一坨面
    第6楼2016/03/07
    这种时候才很深刻地体会,英语菜是多么的痛。。
  • czq8
    第10楼2016/08/15
    英语菜,为啥不找专业英语好的人,本论坛的高手,花钱翻译一下呢。为啥几十万买人家的东西不心态,几百元翻译点技术资料和知识却不愿意呢
