气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2016/03/07
现在一般都是用的电子流量控制,一断电气体供应也就停了。
m3085000
第2楼2016/03/07
好吧,我错了,刚刚编帖的时候还想着要你们注明品牌型号,结果,忘了
zyl3367898
第3楼2016/03/07
断气后对检测器与色谱柱有较大影响,色谱柱不通氮气,会烧坏柱子。检测器会如何?
第4楼2016/03/07
??,那个讨论的是停电不停气
jsdyzhf
第5楼2016/03/08
现在安家的不允许装继电器,断电就只能干着急,看着它坏掉
安平
第6楼2016/03/08
断电后,拉开柱箱降温
千层峰
第7楼2016/03/08
可以装UPS啊
yzguo
第8楼2016/03/08
减少对柱子的损害
light2357302
第9楼2016/03/08
做了五六年的气相,没发现突然断电对气相色谱仪有多重大影响(小影响肯定是有的,柱子里有没走出来的物质,需要在开机后重新走样之前冲干净),很多人都是从理论的角度来考虑危害,有点夸大其词了。谁能保证在气相色谱仪运行的过程中,一定不断电,生产商不会连这点保险措施都不做就把仪器卖出去,这是在砸自己的牌子。
路過人間
第10楼2016/03/08
遇过断电,就把箱子打开,降柱子温度。。。其他没办法了。。。
