HPLC基线突然升高
  • xiaojuandxh
    2012/09/04
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 做着做着样HPLC的基线突然升高,但压力不升高是怎么回事?注:添加了流动相。后来把冲洗阀打开排了会气泡,但是基线还是高。
jiaodandan 2012/09/05
改变流动相后平衡时间不够,在样品检测过程中最好不要添加流动相,如果实在要加入的话,要保证加入的流动相与原流动相完全一致(如一次性配制了2L流动相,先加入1L,过段时间后再加入剩余流动相)
marioparty 2012/09/07
如果大部分可做的都排除了,那么换根柱子试试就知道是仪器本身的问题还是柱子的问题了。如果不是柱子的问题再找仪器的原因。
  • wangtao0726
    第1楼2012/09/05
    是梯度的话有这种情况,会不会是样品的问题
  • 有水有渝
    第2楼2012/09/05
    如果不是梯度的话,那楼主做的是**反应液吗?
  • firstcat
    第3楼2012/09/05
    流动相改变,在低波长下常有这种情况
  • jiaodandan
    第4楼2012/09/05
  • marioparty
    第5楼2012/09/07
  • 小不董
    第6楼2012/09/08
    是什么检测器?有可能是添加的流动相和之前的流动相有差别,没完全混匀导致的。
  • liufeilzu
    第7楼2012/09/08
    要是紫外的话,电压和灯的状态或出现这种问题,你打开参比,一般参比突然下降,出现的就是基线直接上升一下,建议多平衡,要是问题严重排查一下光路
  • yangbocomeon
    第8楼2012/09/08
    新加的流动相,最好平衡一段时间再走样,
  • hdd_216
    第9楼2012/10/12
    可以检查一下是不是紫外灯的问题
