ICP-MS
timstoicpms
第1楼2016/03/11
换个新泵吧
xzx2009
第2楼2016/03/11
这是个旋片泵,油是密封用的,从哪儿漏出来
p3055048
第3楼2016/03/11
换过了
第4楼2016/03/11
从进油口漏出来的,原理可以说一下吗?
第6楼2016/03/11
看看这个旋片式真空泵工作原理演示图 - 真空技术网http://www.chvacuum.com/pumps/jixie/09180.html
第7楼2016/03/11
好的,谢谢
tuxlin
第8楼2016/03/11
没见过漏油漏成这样的,还是从进油口处漏,一般都是泵体接缝处少量的渗漏。抽气口也有大量的油迹,没有返渗到仪器里面去吧。
第9楼2016/03/11
这个到没有,抽真空的地方都黑了,之前换过一个,但是还是不行,不知道什么情况,油都有沸腾了,是真空度太高了吗?
第10楼2016/03/12
“油都有沸腾”的情况也没见过,加油口都那样了,应该想象得到是有油沸腾。这个应该与真空没关系。按说泵里的油动静最大的时候应该是刚开的时候,真空抽好后里面基本上没动静。换过油吗,会不会是油的问题。如果新泵就这样,只好叫厂家再换新的。这个泵我们这里也这用的,但不会漏成你们那样(现在不在工作状态):
tutm
第11楼2016/03/12
油的问题不然怎么会沸腾
