关于气相的问题
  • caishendao
    2016/03/13
气相色谱(GC)
  • 我一直不明白这个测尾吹的意义。从哪里接口测尾吹啊。什么柱子流量。吹扫垫流量。到底是什么意思. 还有就是空气和氢气的比值什么的。能给我个全面的解答吗.嘻嘻。不要笑话我.
  • caishendao
    第1楼2016/03/13
    流量皂膜计到底是接在柱子上测还是接在检测器测
  • 安平
    第2楼2016/03/13
    能说说原文么?
    第3楼2016/03/13
    尾吹气是从色谱柱出口直接进进检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是由于毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操纵条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进进检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加进尾吹气后就消除了这一现象。
    那么,尾吹气流量究竟多少合适呢?这要看所用检测器和色谱柱的尺寸而定。比如,用0.53mm大口径柱时,柱内流量可达15ml/min,这对微型TCD和单丝TCD来说已经够大了,就没有必要再加尾吹气了。而对于FID、NPD、FPD则需要至少10ml/min的尾吹气的流量,对于ECD就需要20ml/min的尾吹气(ECD一般需要载气总流量大于25ml/min)。使用常规或微径柱时,尾吹气流量应相应加大。经验参考值为:FID、NPD、FPD需要柱内载气和尾吹气的流量之和为30ml/min左右,ECD则需要40~60ml/min。当需要在最高灵敏度状态下工作时,应针对具体样品优化尾吹气流量以及其他气体流量。一般情况下尾吹气所用气体类型应与载气相同。
    尾吹气流量是在安装好色谱柱后,在检测器出口处用皂膜流量计测定的。留意,测定尾吹气流量时要封闭其他气体(如使用FID时要封闭空气和氢气),用0.32以下内径的色谱柱时,可不封闭柱内载气,这时测得的流量为柱内载气和尾吹气流量之和。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 支点
    第4楼2016/03/14
    空气和氢气的比值是火焰型检测器需要的空气和氢气流量比值,具体要看你的检测器类型,比如是FID一般设成10:1左右
  • lsyecspc
    第5楼2016/03/14
    具体检测方法和气体的流量设置要看你的气相的型号,尾吹一般是在喷嘴出口处检测,关闭其他气体。吹扫流量地在进样口的隔垫处,防止样品污染隔垫的,有一个吹扫出口中,可以测量、
    第6楼2016/03/16
    FPD的载气流量为30mL/min,尾吹气一般不会改变。
  • caishendao
    第7楼2016/03/17
    这个我I是知道的。尾吹技工调好了一般自己不动。但是尾吹如果动了怎么再调回去.
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:FPD的载气流量为30mL/min,尾吹气一般不会改变。
  • m3085000
    第8楼2016/03/17
    尾吹不是有气压表的吗
    caishendao(caishendao)发表: 这个我I是知道的。尾吹技工调好了一般自己不动。但是尾吹如果动了怎么再调回去.
  • caishendao
    第9楼2016/03/17
    表坏了
    m3085000(m3085000) 发表:尾吹不是有气压表的吗
    第10楼2016/03/17
    可以测量一下尾吹气流量。
