seannoy
第3楼2016/03/15
做测试的原因是系统压力不稳定 保留时间往复不固定 相邻两针保留时间偏差可达1min 工程师排查过程 连续等度测试时 压力突然下降 保留时间后移 且压力无法回到初始水平 1主动阀迟滞 造成压力基线有一定幅度的波动而造成保留时间便宜 处理方式是拆卸后冲洗无效果进行了更换 2流动相滤头污染造成的抽液不顺 造成的流速不均 影响保留时间 做了流速测试 结果证明流速不存在问题 不是影响因素 3.比例阀混合存在问题也可能影响保留时间,混合比例未达到预设要求或混合比例不稳定可能是主要因素,用千分之五丙酮做了压力和相应测试,将其排除
留个讨论的问题,这些都排除了,还有哪里有问题,造成的保留时间漂移
ynmyx
第6楼2016/03/15
试试清洗流路后再试试
