【求助】原子吸收分析 元素的各个点的吸光度值不一样?这是怎么造成的??
  • wgdshenwegi
    2011/06/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 0ng/ml 0.0043 0.1396 0.0056 0.0384 0.0190
    5ng/ml 0.0101 0.1650 0.0142 0.0665 0.0379
    20ng/ml 0.0286 0.3615 0.0564 0.1427 0.0926
    40g/ml 0.0457 0.5775 0.0928 0.2582 0.1705
    60ng/ml 0.0684 0.8008 0.1412 0.3722 0.2380
    80ng/ml 0.0884 1.0028 0.1926 0.4857 0.3197
    试剂空白 0.0148 0.3794 0.0545 0.2400 0.0526
    样品 0.0319 0.2480 0.0404 0.1218 0.0274
    这是测空心胶囊铬元素的各个点的吸光度值,做了五个批次,但不是同一天做的,为什么每个批次之间的吸光度值不一样呢,而且差距蛮大的,特别是最后一组,得出的样品浓度非常低,请大伙给俺分析分析。(我是新手,才接触这东西)。还有每次联机的时候都要显示气体压力过低(初级阀7.5Mpa,次级阀0.45Mpa)机子是岛津的AA-6300C。
    这是最后一个批次的数据
    功能 样品ID 实际值 浓度 ABS BG VOL %RSD
    STD-1 0ng/ml 0 0.2332 0.0197 -0.0009 15
    STD-2 0ng/ml 0 -0.1689 0.0182 -0.0008 15
    STD-AV 0ng/ml 0 0.0456 0.019 -0.0008 15 5.6
    STD-1 5ng/ml 5 5.0317 0.0376 -0.0008 15
    STD-2 5ng/ml 5 5.1925 0.0382 -0.0005 15
    STD-AV 5ng/ml 5 5.1121 0.0379 -0.0006 15 1.12
    STD-1 20ng/ml 20 19.4004 0.0912 0.0006 15
    STD-2 20ng/ml 20 20.1778 0.0941 0.0005 15
    STD-AV 20ng/ml 20 19.7757 0.0926 0.0006 15 2.21
    STD-1 40ng/ml 40 40.0687 0.1683 0.0001 15
    STD-2 40ng/ml 40 41.2482 0.1727 0.001 15
    STD-AV 40ng/ml 40 40.6585 0.1705 0.0006 15 1.82
    STD-1 60ng/ml 60 57.7883 0.2344 0.0017 15
    STD-2 60ng/ml 60 59.7452 0.2417 -0.0002 15
    STD-AV 60ng/ml 60 58.7533 0.238 0.0008 15 2.17
    STD-1 80ng/ml 80 79.5289 0.3155 0.0005 15
    STD-2 80ng/ml 80 81.7807 0.3239 -0.0002 15
    STD-AV 80ng/ml 80 80.6548 0.3197 0.0002 15 1.86
    BLK-1 0.074 -0.0034 15
    BLK-2 0.0545 -0.0002 15
    BLK-3 0.0506 -0.0009 15
    BLK-AV 0.0526 -0.0006 15 5.25
    UNK2-1 2.1901 0.027 0.0003 15
    UNK2-2 2.3778 0.0277 -0.003 15
    UNK2-AV 2.2974 0.0274 -0.0014 15 1.81
    BLK-1 0.0589 0.0011 15
    BLK-2 0.0466 0.0006 15
    BLK-3 0.0477 0.0001 15
    BLK-AV 0.0472 0.0004 15 1.65
    UNK3-1 2.5922 0.0285 -0.0009 15
    UNK3-2 -0.6514 0.0164 0.0003 15
    UNK3-3 1.7612 0.0254 0.0024 15
    UNK3-AV 2.1901 0.027 0.0008 15 8.13
  • 该帖子已被版主-逆天加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • oushibo
    第1楼2011/06/18
    胶囊铬元素的各个点的吸光度值,做了五个批次,但不是同一天做的,为什么每个批次之间的吸光度值不一样呢,夹层锅而且差距蛮大的,特别是最后一组,得出的样品浓度非常低,请大伙给俺分析分析http://ousibo.ousibo.com
  • coffee8
    第2楼2011/06/18
    楼主的仪器状态是不是还不稳定呀?
  • pengshaolin
    第3楼2011/06/19
    原吸预热时间到仪器元素灯、能量、波长等保稳定状态,然后再测试分析。
  • 淡泊明志
    第4楼2013/01/26
    自动进样器的位置调好了吗?进样管是不是有磨损?这个影响挺大的!
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/03/17
    LZ的问题估计解决了吧,欢迎反馈信息
  • zq8103
    第6楼2013/03/22
    石墨管是有寿命的,所以随着时间的推移,你每天测的样品信号是有偏差的
  • 用心飞
    第7楼2013/04/01
    没看懂楼主意思。
