气相色谱(GC)
isomer
第1楼2016/03/23
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到GC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
安平
第2楼2016/03/23
定量环内压力会影响重复性。
zyl3367898
第3楼2016/03/23
六通阀的重复性能达到多少?
第4楼2016/03/24
RSD小于 1%是可以做到的。
yzguo
第5楼2016/03/24
影响是有,可通过控制压力能够满足稳定性要求
宫峪三水888
第6楼2016/03/24
好的谢谢!
第7楼2016/03/25
压力控制为多少?
皮皮鱼
第8楼2016/03/26
大气平衡之后,置换流速理论上应该不影响什么。但实际工作中,置换流速还是有一定影响的。流速慢,置换效率低,需要多置换一点时间。流速过快,死体积内组分来不及扩散出来,也会造成干扰,而且存在样品流失快,末端吹飞的问题。所以一般置换速度控制在100-200ml/min为好。当然,不做大气平衡,那么流速越快,样品实际进样体积就越大,会带来很多问题的。
wddy
第9楼2016/03/28
肯定有影响 不同流速下定量环中的样品量不一样。 样品量不同出峰的面积肯定不一样
第10楼2016/03/28
s的mgs-4进样阀,样品入口和出口有两个开关,可以利用这两个开关实现样品环中压力一致。重复性比不用这两个开关要好。
