新国标方法测定水产品中的无机砷
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近一直在验证新国标方法无机砷的测定,大米做了三水平六平行,结果还不错。可是在验证水产品中无机砷时却遇到了问题:流动相梯度洗脱,标准点三价砷比五价砷低,而且回收率也做不好。有没有做的好的朋友分享下?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • huangza
    第1楼2016/03/24
    用的LC-AFS还是LC-ICPMS?条件是怎样的?
  • 第三定律
    第2楼2016/03/24
    推荐用干灰法做,北京检测检疫总局的老师,特地讲过这个问题,有机砷含量高的样品,普通方法无法彻底消解完全,导致含量偏低。
    如果是ICP-MS的话,倒是没有这个问题。
  • zhy119911
    第3楼2016/03/25
    LC-AFS,完全按照国标在做.对于样品中脂肪含量低的样品回收还不错,脂肪含量高的回收率做不好.
  • wangjunyu
    第4楼2016/03/31
    应助工程师
    两个仪器比对怎么样呢
    第三定律(v3025369) 发表:推荐用干灰法做,北京检测检疫总局的老师,特地讲过这个问题,有机砷含量高的样品,普通方法无法彻底消解完全,导致含量偏低。
  • wangjunyu
    第5楼2016/03/31
    应助工程师
    干法会损失吗
    第三定律(v3025369)发表:推荐用干灰法做,北京检测检疫总局的老师,特地讲过这个问题,有机砷含量高的样品,普通方法无法彻底消解完全,导致含量偏低。
  • 李三疯
    第6楼2016/03/31
    是不是在消化的过程中有损失了
    zhy119911(zhy119911) 发表:LC-AFS,完全按照国标在做.对于样品中脂肪含量低的样品回收还不错,脂肪含量高的回收率做不好.
  • lingyi509
    第7楼2016/04/07
    海产品中有机砷确实不好消解完全,干灰化法确实是个好的方法,关键是高温对砷元素是否会造成损失。
  • huangza
    第8楼2016/04/07
    干灰化法,温度高了是不是也会有损失呢
