皮皮鱼
第2楼2016/03/26
首先,填充料为CARBOSIEVE这个也就是分子筛的色谱柱,在这里是用来BACKFLUSH AFTER H2反吹氢?
这个是碳分子筛,不是分子筛。对重组分,CO2没有永久吸附,只不过保留时间很长,因此H2过去之后要反吹,否则整体分析时间太长。
HAYESEP 这个是什么材料?它一般作为分离柱使用对不对?
这是高分子多孔小球的一个厂家的系列产品的前缀,就像安捷伦的毛细柱都是HP打头一样,只不过这个不是色谱柱,是填料。
表格的最后一项SEPARATE AR/N2/CO AND CH4这里是分离 AR N2 CO CH4?为什么没有甲烷?
这个N柱,分不开Ar/N2/CO,这三个组分是一个合峰,但甲烷与这个合峰是可以分开的。这个意思就是把这3个出一个合峰,与甲烷峰分开。哦,CH4就是甲烷。
作为单独分离出来的组分为什么还有单独走一根柱子,又一起走一根柱子呢?
不懂你说什么,一般分开了,就不再走柱子了。走柱子就是为了分开。当然有时候为了调整出峰时间,避开其他气路过来的组分,或者到达检测器之前必须经过,那就多走一个柱子也正常。
wuduld-1314
第3楼2016/03/27
