扫描电镜(SEM/EDS)
xiao乒乓
第1楼2016/03/28
补充:为什么早晨高压容易掉?掉了加,加了做俩张图掉,掉了重启软件再加。折腾几次慢慢稳定了。这都和什么因素有关?
暗夜精灵
第2楼2016/03/28
真空泵跟分子泵有寿命的吧,好像2年要维护一次。
fengyonghe
第3楼2016/03/28
1,掉真空高压也会掉 2,当电子枪或高压发生器有轻微打火放电时高压就会关闭。若是后者情况会越来越严重。经验之谈供参考。
wccd
第4楼2016/04/04
高压打火说明某处绝缘不良,导致高压爬电或放电,最好电路过载保护性断电,此时必须解决绝缘问题和潮湿问题。1、清理高压发生器的电路板,2、解决空气潮湿问题,3、提高真空度。
UNM
第5楼2016/04/10
可能不同牌子的电镜会不一样,最好把你的电镜牌子说出来,越详细对你的问题解决越快。
大卫怀特
第6楼2016/04/23
第一:先排除样品问题,不放样品,开下样品交换仓(SEC)与样品仓(SC)中间的阀门MV,然后关掉MV,注意观察SC的抽真空耗时。第二:检查马达台、能谱接口、MV处的O型圈,并涂抹真空密封脂。第三:检查机械泵是否工作再最佳状态,重点关注泵油是否需要更换,油封及联轴器到保养时间一定要更换如果严重影响使用建议即刻联系供应商
jianghe67
第7楼2016/06/18
可能使你的样品没有清洗干净,吸附到真空规上,清扫一下真空规,可能就好了。
unht
第8楼2016/06/28
是不是泵有问题了?
m3079069
第9楼2016/07/21
1.检查前级泵、分子泵。2 是否有漏气。清洁一下oring圈
第10楼2016/07/21
真空不会就会跳高压。
