气相色谱(GC)
wddy
第1楼2016/03/30
吹扫流量太大了 一般压力小于15KPa时 吹扫流量控制不住 压力达不到 不想改柱流量 你可以把吹扫流量减小 没有升温时 仪器要增大流量来达到设定的压力 分流比变大
小虾米爱老婆01
第2楼2016/03/30
我和你用的是一样的仪器,但是我是FID的检测器,今天在更换衬管的时候也出现了CAR1 AFC leaks (E2130) CAR1 purge leaks (E2005) 的问题,我检查了一顿也没找到问题的原因,然后试着重启错误就莫名的解决了,这个问题我个人感觉是AFC不灵敏所致的!
安平
第3楼2016/03/30
吹扫流量降低。 分流比加大。 如果要提高灵敏度,最好用大口径厚液膜的色谱柱
第4楼2016/03/30
更换衬管的时候,要关闭仪器才好。拆掉衬管,进样口肯定是泄漏的。。。。。。。。。。。。
第5楼2016/03/30
开启系统的时候,避免使用较低的进样口总流量。 AFC工作是这样的,首先以设定的总流量送载气入进样口,然后检测进样口压力,如果一段时间内检测到压力上升缓慢,就会报警泄漏。 如果开机的时候,总流量低,那么进样口压力上升就会较慢,造成误报警。 如果确实需要,可以先用大分流开机,然后再降低分流比。
第6楼2016/03/30
打开进样口,报警泄漏是对的。也不必重启,按ce enter就可以了
第7楼2016/03/30
其实分离如果不良,在柱子一定的情况下,首先想到的应该是修改柱温。流速改变一般对分离贡献相对较小。
秋醉虞阳
第8楼2016/03/31
重新检查各部位,排除漏气情况。
san2002
第9楼2016/04/01
谢谢各位解答!!!
zyl3367898
第10楼2016/04/04
吹扫流量降为多少合适?
