农残检测
zyl3367898
第1楼2013/09/29
用DB-5(30*0.32*0.25)做过六六六,出峰较好,至于理论板数没做过,实际工作中能用到吗?只要峰尖锐,分离效果好,就行了。
胜邪
第2楼2013/09/29
如果DB-5可以,是最理想的了
DeeperBlue
第3楼2013/09/29
理论塔板数要做实验验证?没听说过。我们只管用。理论塔板数,是柱子厂家的事。
第4楼2013/09/29
DB-5可以的。我们就用-5做有机氯和菊酯,1701做有机磷。
荆棘鸟
第5楼2013/09/30
可以试一下分流,改善峰形,降低峰宽,程序升温还可以,也可以从70-80度开始升温,还有就是调整载气流量至一个最佳值,这时会有一个最小的塔板高度,换言之,可以得到一个最大最优的理论塔板数,但是以氮气作为载气,这个较优的流量范围很窄。有机氯农残分析可以使用弱极性柱子,如DB-5,HP-1比DB1701要好。
wangjs
第6楼2013/09/30
没很在意这种问题,都是买来直接用的
panpc123
第7楼2013/09/30
大家可能是没有做药品分析的,在药品分析里《中国药典》就是绝对的权威,它要求的东西就必须符合,除非有很充分的理由让药典委员会对药典进行修改。理论板数这个不用特别验证,只是分析色谱图的时候调用“性能+噪音”然后就可以看到理论板数。(安捷伦是这样看的)
第8楼2013/09/30
一百万的塔板数也不是很容易做到的,而且即使有这么多也毕竟是气相,定性还是短板。
第9楼2013/09/30
药品分析确实没做过。没想到药典有这么严格要求。做不到怎办?
第10楼2013/10/01
做不到,就说明检测技术有问题。
