武灵
第1楼2016/04/04
仪器都买回来了,毕竟是要用的,上班后还是找工程师过来看下。
xiaogezi
第2楼2016/04/04
换别个仪器的氘灯供电板等点起灯来,就是也没变压的声音,后来又换回原来的供电板也能点起来了,反正就是没变压的声音,不知道是不是其他的主板故障了
小不董
第3楼2016/04/05
变压是有声音的吗?没用过岛津和waters的。之前或其他的仪器有变压的声音吗?
hujiangtao
第4楼2016/04/05
最好还是工程师给安装
第5楼2016/04/05
这个声音好像都会有,只是不是每次点灯的时候都能听见,因为之前不是太在意,所以也说不清楚
第6楼2016/04/05
感觉就是换个板子而已,也咨询过工程师说没有特别注意的地方,应该是之前串电导致的板子不是很好用了吧,
夏天的雪
第7楼2016/04/05
之前也换个氘灯的电源板,貌似不是很复杂,前提是先将故障原因确定清楚。检测器启动的过程中是有声音的,是否是变压的声音就不知道了,氘灯能点亮而且没有报错信息就先正常进样,检测结束与之前的结果进行对比,如果没有异常就ok
一片枫叶
第8楼2016/04/06
检测器启动是没有声音的,只是在启动氘灯的时候,有一个波长检测的过程,这个过程光栅在转动,有卡卡的声音。
lijing320323
第9楼2016/04/17
这个问题较复杂,还是找工程师吧
lsyecspc
第10楼2016/04/22
变压没声音,氘灯一般先预热,然后再点亮,这个过程中有电压的变化,点亮时有时会有啪的响声。只要灯能点亮,仪器自检能通过就没有问题。电源板的输出有5V、24V,从主板上测一下电压就行。
