各位老大帮我看看这个参数到底什么牌子的,有人说PE有人说岛津。
  • i红烧冰块
    2016/04/05
  • 2.技术参数
    2.1 色谱泵
    2.1.1 泵类型:数控直线驱动色谱单泵
    2.1.2 泵输出压力:≥10000psi
    2.1.3 泵驱动马达:≥2
    2.1.4 柱塞杆与马达链接方式:刚性直连
    2.1.5 泵压力传感器数量:≥2
    2.1.6 1-4路溶剂任意混合
    2.1.7 可配内置溶剂选择阀,扩展到9路溶剂
    2.1.8 真空脱气:梧桐道在线真空脱气机
    2.1.9 流路数量:3种(流路1,流路2和废液)
    2.1.10延迟体积:流路1=1100uL流路2=700uL,两种模式任意切换,不随反压变化
    2.1.11 流量:最小流量范围≥0.0100,最大流量范围≤5.000mL/min,以0.001 mL/min为增量。
    2.1.12最大操作压力:9,000psi
    2.1.13梯度模式:线性,步进,凹线,凸线四种类型
    2.1.13 柱塞清洗:自动,可编程
    2.1.14 流量精度:<0.075%RSD,(全流速范围内),不随反压变化。
    2.1.15 流速准确度:±1.0%
    2.1.16梯度准确度:±0.5%,不随反压变化
    2.1.17 梯度精度:±0.15%RSD,不随反压变化
    2.1.18 缓冲盐浓度和pH值调节:自动配置缓冲盐浓度和自动调节pH值
    2.1.18.1 配置方式:自动比例混合
    2.1.18.2 计算方式:梯度曲线
    2.1.18.3 pH精度±0.01
    2.2 自动进样器系统
    2.2.1密封在线进样针
    2.2.2耐压:9,000psi
    2.2.3进样模式:任意体积直接注射进样
    2.2.4 样品瓶数:≥90位
    2.2.5 进样精度:<0.3%RSD
    2.2.6 样品交叉污染度:<0.002%
    2.2.7 进样体积:0.1-50uL,以0.1uL为增量
    2.2.8 进样线性度:>0.999
    2.2.9 自动进样循环时间:<30秒
    2.3 柱温箱及色谱柱
    2.3.1温度范围:室温以上5℃-65℃,增量0.1℃
    2.3.2 加热方式:电加热
    2.3.3 色谱柱颗粒度:≥2.5um
    2.4紫外可见光检测器
    2.4.1 波长范围:190-700nm
    2.4.2 波长准确度:±1nm
    2.4.3 测量范围010001-4.0000AUFS
    2.4.4 基线噪音:6.0X10-6AU
    2.4.5 基线漂移:≤5.0X10-4AU/hr/°C
    2.4.6线性范围:2.5AU
    2.4.7吸收范围:0.0001 to4.0000AUFS
    2.4.8光源:氘气,寿命2000小时
    2.4.9 采样频率80Hz
    2.4.10 流通池:梯形狭缝池,池长:10mm,池体积16.3u(分析池)耐压:1000psi
    2.5 荧光检测器
    2.5.1,激发波长200 to 890nm
    2.5.2 发射波长 210 to900 nm
    2.5.3 数据采集模式:2维、3维
    2.5.4 波长准确度:±3nm
    2.5.5 灵敏度:S/N>1000
    2.5.6 信号范围:0.001 to10,000EU
    2.5.7 流通池:<10ul,长轴向设计
    2.5.8 光源:汞/弧氙灯,寿命1000小时
    2.5.9 采样频率:80Hz
    2.6 柱后衍生系统
    2.6.1 衍生泵数量:2个
    2.6.2 衍生泵流速范围:0.05to 2.0ml/min,以0.01ml/min为增量
    2.6.3 泵操作压力0-2500psi
    2.6.4 泵流速准确度:±2%
    2.6.5 泵流速精度:±0.5%RSD
    2.6.6 两级柱后反应箱,能实现在线衍生反应,他包括反应器与逆流热交换器。
    2.6.7 温度范围:室温-120℃
    2.6.8 最高温度限制:120℃在压力450psi的情况下72小时
    2.6.9 温度准确度 ±0.5℃
    2.6.10 温度重复性 ±0.1℃,24小时内
    2.7 超高效液相色谱仪基本配置
    2.7.1 超高效液相色谱
    2.7.2 在线脱气机
    2.7.3 自动进样器
    2.7.4 柱温箱
    2.7.5 紫外可见光检测器
    2.7.6 荧光检测器
    2.7.7 柱后衍生装置
    2.7.8色谱柱2根
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • cdl1568
    第1楼2016/04/05
    液相参数有点像Waters Arc uhplc, 检测器和柱后衍生应该是Waters的
  • hujiangtao
    第2楼2016/04/05
    “超高效”是W家的专用词汇吧
  • 夏天的雪
    第3楼2016/04/05
    2维、3维也像W家的
  • zzhyy980601
    第4楼2016/04/05
    2 技术指标:
    2.1 四元溶剂管理系统
    2.1.1 色谱泵:一体式独立柱塞,数控直线驱动色谱泵技术,双压力传感器反馈回路
    2.1.2 四元梯度,1-4路溶剂任意混合,可扩展到9路溶剂(选件)
    2.1.3 在线脱气机:四通道在线真空脱气
    2.1.4 流量:0.001-5.000mL/min,以0.001mL/min为增量
    2.1.5 最大操作压力:9500psi
    2.1.6 延迟体积:700或1100μL,采用独特的双流路选择,可无缝重现HPLC和UHPLC的方法
    2.1.7 柱塞清洗:自动,可编程
    2.1.8 流量精度:<0.075%RSD
    2.1.9 流速准确度:±1.0%
    2.1.10 梯度准确度:± 0.5%,不随反压变化
    2.1.11 梯度精度:±0.15%RSD,不随反压变化
    2.1.12 混合方式:低压混合,四元梯度
    2.1.13 自动缓冲盐配置功能(Auto Blend Plus):可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值。pH精度: ?0.01
    2.1.14 梯度模式:预编11种梯度曲线,(包括线形、2条骤变、4条凸线、4条凹线)
    2.2 自动进样器管理系统
    2.2.1 样品盘数:2个48,可选96或384标准样品盘
    2.2.2 进样精度:<0.25%RSD
    2.2.3 样品交叉污染度:<0.002%
    2.2.4 进样体积:0.1-50μL,以0.1μL为增量,最大1000μL
    2.2.5 进样线性度:>0.999
    2.2.6 自动进样循环时间:<30秒
    2.2.7 针在线(FTN)样品进样模式
    2.2.8 进样次数:每个样品1~99次进样
    2.3 柱温箱
    2.3.1 温度范围:室温以上5℃-65℃,增量:0.1℃
    2.3.2 温度准确度:±0.5℃
    2.3.3 温度稳定性:±0.3℃
    2.3.4 柱容量:3根30cm色谱柱
    2.4 紫外/可见光检测器
    2.4.1 波长范围:190~700nm
    2.4.2 波长准确度:±1nm
    2.4.3 测量范围:0.0001~4.0000AUFS
    2.4.4 基线噪音:6.0*10-6 AU,
    2.4.5 基线漂移: ≤5.0x10-4AU/hr/℃
    2.4.6 线性范围:2.5AU
    2.4.7 吸收范围:0.0001 to 4.0000 AUFS
    2.4.8 光源:氘灯,寿命2000小时
    2.4.9 采样频率:80Hz
    2.4.10 流通池体积:8.4μL
    2.4.11 流通池耐压:1000psi
    2.5 荧光检测器
    2.5.1 波长范围:激发光: 200-890nm;
    发射光: 210-900nm;
    2.5.2 光谱带宽:20nm
    2.5.3 波长重现性:±0.25nm
    2.5.4 波长准度:±3nm
    2.5.5 光源:氙灯
    2.5.6 流通池体积:13μl
    2.5.7 灵敏度:水拉曼光谱信噪比>1000
    2.5.8 量程:0.001 - 10.000EU
    2.5.9 压力限制:145psi
    2.5.10 数据采集:20Hz
    2.5.11 扫描功能:激发波长和发射波长均可进行3D扫描
    2.5.12 波长编程:允许不同保留时间的化合物使用不同波长检测;优化各个被测物的检测灵敏度
    看看像不?W家的。
