扫描电镜(SEM/EDS)
wangvwatd
第1楼2016/04/06
大神们呢?
fengyonghe
第2楼2016/04/07
我们都想办法使样品导电,不导电就不能看了,越来越亮。
驰奔
第3楼2016/04/07
充电了,应该重新调整一下,用标准衬度标样重新校准一下。电镜中有些参数是个变量,尽管电镜电器没改变,最直观的是象散。也可能是电器参量漂移,漂移是一定的,就看漂移量。靠电脑记忆的参数,有时候不靠谱。你说的VP控制,估计不太靠谱了,也可能电子枪发射不靠谱了-----------------另外蔡司没有培训吗?
第4楼2016/04/07
第5楼2016/04/07
这两张图片是VP下BSD的照片,任何参数都没改变,图2稍微比1亮了些,应该不是放电吧。
第6楼2016/04/08
不导电的话,继续拍,后面会越来越亮。这不是故障。
第7楼2016/04/08
正常情况下,在第一个位置图片是这样,移动到旁边的位置两个图像基本是一致的,如果出现差距我的工作就不能进行下去了。一般情况下是移动到一个位置后,图像出来以后图像就冻结了,用能谱测这个图像上的颗粒,每个颗粒就是1 2秒,一个图像上颗粒少的情况下不到一分钟就可以移动到下一个位置,准确的说不是一直在这个图像上拍,应该是到了这个位置后图像就冻结了。以前好像没有这个问题,最近出现的。崩溃了!
第8楼2016/04/08
大哥 你上夜班啊
第9楼2016/04/08
还有一点就是,一个膜片完成最少1个多小时吧。会分析成千上万个颗粒。
avih1981
第10楼2016/04/08
没有遇到过这种问题
