气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/06
是和EI源同样的柱子和升温程序么?如果只是离子源不同,其它都相同,保留时间应该是不变的
symmacros
第2楼2016/04/06
应该只是和柱子和分析条件有关,和检测器无关。
ruan651209
第3楼2016/04/07
高温段驻温时间不足,你测的十溴是上一针的。峰位置,和检测器完全无关。
安平
第4楼2016/04/07
不会吧,详细说一下?
第5楼2016/04/07
是啊,不应该的:10bde出峰在中间,在8;9bde的前面出峰。
生于八零年代
第6楼2016/04/07
是不是只更换了离子源,其它都没变?
马克思的战友
第7楼2016/04/07
是不是峰找错了??
第8楼2016/04/07
上两个图吧,不然难判断
seannoy
第9楼2016/04/14
应该不会因为检测器影响保留时间的相对位置
wshx
第10楼2016/05/22
即便换了柱子,也不会改变出峰顺序
