土壤固体废弃物监测
skytoboo
第1楼2016/04/08
用木锤子砸,然后过100目,你的仪器太慢了,
p3093534
第2楼2016/04/08
他们金属组的就想买这个木制研磨器。
athels
第3楼2016/09/01
玛瑙研钵。。。。。。。
老兵
第4楼2016/09/02
木制的研磨器实现不了细磨过0.15和0.075mm的筛。不能叫木制的研磨器,只能称为木辊或木辗,主要用于过2mm筛时的土壤粗磨,这个一般都是自制或委托木工加工制作
platinum
第5楼2016/09/06
老师上个图给大家瞧瞧啊。
第6楼2016/09/06
类似擀面杖。用酒瓶凑合也行。
第7楼2016/09/07
我也用这个
txtb001
第8楼2016/10/13
我不是用擀面杖,我是把土壤放在透明的类似于冰箱内的分隔用塑料板上(有机玻璃),先挑出小石块,树根,小砖片等,然后用大木锤,把土壤敲碎,全部敲碎后,放到20目筛上,然后下面再接100目筛,底上再接一个盘,然后开自动振筛机,花半小时过滤,这样,很快底下的托盘里面,过滤好的土壤就出现了,然后用漏斗装广口瓶里。这样第一个土壤样品就完成了。就是只能做一个样品,第二个样品,要把前面的塑料板、大木锤、20目筛、100目筛、托盘等等,全部用自来水、蒸馏水冲洗干净,这个麻烦。
唐子阳
第9楼2017/01/12
想当初联合培养的时候,那几个月天天磨土。真想哭
zhuzx
第10楼2017/02/21
理论上来说,研磨土样应该是将土样中的小石块,树根,小砖片等去除后全部粉碎过筛的,而不是简单地碾碎一下过筛,要不没法保证样品的均匀性和代表性。研磨和过筛过程中所使用的器具也不能对待测元素有污染的。常用的研磨工具有玛瑙碾钵(用玛瑙棒在碾钵中将样品捣碎),另外大批量样品可用行星式粉碎机,内罐、盖子是玛瑙制成,罐内放大小不一的玛瑙球,通过玛瑙球将样品打碎,然后全部过筛。要求再严格点,对取样量也有要求,样品全部粉碎过筛后还要再采用四分法将样品缩减。
