原子荧光光谱(AFS)
jorhanm
第1楼2016/04/10
要看你用的什么质控样了,并且有什么用途,如果是用来考查方法或者是样品的数据的可靠性那肯定得像样品一样的处理,如果只是验证你的标液有没有过期,仪器是否可靠,则有些质控样是可以直接测定的。
huangza
第2楼2016/04/11
质控样是什么类型的?固体质控样与样品一样的消解而且,质量控制方式也有很多种,比如平行样、加标回收等等
沐雨晴
第3楼2016/04/11
液体的
第4楼2016/04/11
lingyi509
第5楼2016/04/15
根据你样品的属性,最好找相同物质的或类似物质的质控样来一起处理然后上机,这样就能起到监控整个过程的作用。
huangting6602
第6楼2016/04/15
液体是那不是变成标准品了?这个直接进样是用来看仪器或者标准溶液的有没有问题。你加到样品中就会形成一个加标回收的数据了,可以说明样品处理过程的有没有问题。我感觉还是那种固体试样的质控比较说明问题,与样品同法消解。然后计算含量,对照质控的含量。来判断整个实验过程是不是有问题。
第7楼2016/04/15
但我的样品如果是水质呢?水质不是也得加酸消解吗
第8楼2016/04/15
您的意思是液体样品就用液体质控样,固体样品就用固体质控样?
