原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2016/04/12
海带没有测过,自己测下不就知道了吗
lingyi509
第2楼2016/04/15
不同的产地估计含量也不一样,海带的前处理要多多注意,要彻底消化完全,最好带一个加标回收试试。
李三疯
第3楼2016/04/20
这个要用形态分析仪来做才行吧
wangjunyu
第4楼2016/04/23
这个不好回答,样品不一样区别大了
头大
第5楼2016/04/24
这个标液要加多少才合适呢?怕加多了对机器有坏处。
第6楼2016/04/24
怎么判断是否有消化完全呢?变成澄清的消解液?
第7楼2016/04/24
拿岂不是要用到ICP-MS。实验室好像没有这仪器。
第8楼2016/04/24
加与样品相当含量的试试,如果怕超标,可以在保证结果准确性的同时减少称样量,尽量不是含量超高
第9楼2016/04/24
变澄清是必须的,澄清后看溶液的粘性强不强,太强的话还得继续加酸消化。
lxh198683
第10楼2016/04/25
可以考虑lc-afs联用仪做
