ICP光谱
emily98
第1楼2016/04/11
联系工程师啊,在这里效率低
aliuge
第2楼2016/04/11
35082665同仁在吗?想知道你都改哪些设置。回复联机的
figoandshanshan
第3楼2016/04/11
1. 先看看通讯口的硬件是不是有问题,比如说接触不良、没有插好等等;2. 百度一下Thermo iCAP那个“Host”文件的刷写程序,找到那个写字板文件,打开看一看Host里面刷的地址有没有问题。
第4楼2016/04/12
谢谢你的回复。我网线试过没问题。网卡显示连接。就是开机和电脑连接时会显示无连接但马上又显示连接成功。在修改hosts可提示有程序在使用不让修改。我把所有程序都关闭了还是提示有程序在使用此文件。
lilongfei14
第5楼2016/04/12
我仪器主机从新启动一下试试
第6楼2016/04/12
谢谢大家的回复。问题已解决。重装了系统。
千层峰
第7楼2016/04/12
貌似 丢失文件,无法正常启动
第8楼2016/04/13
host文件数据丢失了。重新写就好了
第9楼2016/04/16
控制仪器的电脑,最好别联网,不装杀毒软件。。
p3066739
第10楼2022/06/15
有一种可能io板坏了
