气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/04/11
一般是气源污染或者系统污染。
皮皮鱼
第2楼2016/04/11
负峰是氧气峰。。。除烃净化空气峰高当然用除烃净化空气来做,不是甲烷标准气,也不是总烃标准气。测的就是空气中氧气的峰高。当然在你这里是负值。甲烷柱上,氧气和甲烷是分开的,所以不用测。总烃柱上,氧气和总烃是合并在一起的,所以需要测定氧气峰,来修正总烃峰高。
liandong
第3楼2016/04/11
除烃空气用总烃柱来测量,因为总烃柱不能分离氧峰。如果你做除烃空气出负峰就正常了。如果你做空气样品老是在总烃柱出负峰你需要调整仪器,最好优化一下氢空比!
