气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2016/04/12
从组分分解的成因找,如温度。
马年好运
第2楼2016/04/12
以前这个方法不分解的,只有衬管脏了才会分解,所以以前都是更换隔垫衬管解决问题,不是样品问题,现在还在排查GC
第3楼2016/04/12
有新衬管吗?换一个试试,或者清洗一下衬管,如果是这原因,那就是与赃物质有反应。许多问题,都是问题解决,然后再逆推,从而是形成经验。
hotsonwood
第4楼2016/04/12
换个标准。会不会标准本来就分解了。
DeeperBlue
第5楼2016/04/12
切10cm柱子太少,切30cm试试。
xdzh130
第6楼2016/04/12
完全有这个可能,最好换不同生产单位的标液,如找不到至少应该用其他批号的再试试,我曾经遇到过标液贴错标签的情况。
第7楼2016/04/12
主题已经说的很清楚了,换新的安家原装衬管5190-2295
第8楼2016/04/12
这个也排除了,除了冰箱里的内部参照样分解,还打了生产刚出来的新鲜样品,都分解,而且在新买的7980B上打出来,perfect.
第9楼2016/04/12
我现在最大的怀疑是柱子废了,柱子本身导致的分解,因为这根极性柱已经用量10年了,重来没换过,因为重现性一直不错,换完柱子又要重新做标谱,多出很多事情,所以就没动,看来不懂不行了,我想问柱子导致分解的常见吗?柱子导致分解的原因是什么?固定相流失?活化?
第10楼2016/04/12
今天发现进样口有点脏,清洗后,又重新更换隔垫衬管,有好转,和7890B比较,还是有点分解,我想找到真正原因在哪里
